Ébénisterie Sylvain Poirier Question
SylvainPoirier
Post by SylvainPoirier »
Bonjour tout le monde ,
J'ai une question a vous poser sur Ecab
En passant , ca va super bien avec ma machine CNC Automation m a
bien conseillé. Comme vous le savez je suis seulement 2 et j'ai 960 pied
( 24-40)
Question
1- Je veux changé mon matériel ( mélamine 4x8 - 5/8 ) en ( mélamine
5x9 5/8)
Je réussi a changé tout mes cabinets quand je vais a Batch Cabinet
je peux changé tout mon matériel .
Mais je me demande si je peux les changés ( ma librairie ) tout au
complet en meme temps et les sauvegardé ou si je suis doit a les
changé 1 par 1 .
Merci de vos réponse
Audrey et Daniel si vous pouvez me transcrire les
réponse en francais ca serait apprécié . J'ai su que vous etes des personne ressource hors-pers. J'aurais aimé vous voir car Mathieu m'avait invité a Québec.
Merci
Hello everyone,
I have a question has to put you on Ecab
While passing, ca goes great well with my machine CNC Automation m has
Well counseled. As you know it I am only 2 and I have 960 feet
(24-40)
Question
1- I want changed my equipment (mélamine 4x8 - 5/8) in (mélamine
5x9 5/8)
I succeeded changed all my offices when I go has Batch Office
I can changed all my equipment.
But I wonder if I can the changed (my bookstore) all to the
complete in meme times and the safeguard or if I am must has the
Changed 1 by 1.
Thank-you of your responses
Audrey and Daniel if you can me transcrire the responses in french would be appreciated. I knew that you etes of the persons resource out pers. I would have liked to see you for Mathieu had invited me has Quebec.
Thank-you
Sylvain
Si vous changez la dimension du matériel existant en 5x9 tous les coffrets qui emploient ce matériel seront changés.
Pierre Soucy
pas rapport
Post by Pierre Soucy »
Salut Sylvain,
Je trouve ton usine pas mal intéressante tu es situé dans qu'elle région, accepte tu des visiteurs.
J'ai ecabinet systems mais pas encore de thermwood je suis dans le procésus de créer mon entreprise et j'aimerais bien en voir une fonctionner dans un vrai milieu de production.
accepte tu des contrat en sous-traitance
Salut Pierre
soucy
svp réponds moi sur mon mail
Pierre Soucy
SylvainPoirier
reponce sylvain poirier
je suis danc la region de mont-tremblant pas de probleme pour une visite et pas de probleme pour sous-traitance tu a qua mappeler 819-688- 6709 salut sylvain poirier
Denis L'Heureux
Post by Denis L'Heureux »
Salut Sylvain.
Je suis dans la meme situation que Pierre. J'utlilise Ecab mais je n'ai pas de Thermwood. Je serait aussi interresser a t'utiliser pour mes coupes. Audrey serait peut-etre plus accessible pour moi car je demeure au Nouveau-Brunswick dans la region de Fredericton.
Serait tu interresser a faire affaire longue distance?
Merci
Pierre Soucy
sous traitance
Merci Sylvain, je vais surement t'appeler pour aller voir ton instalation, entre temps je vais surement t'envoyer des petits projet pour soumission as-tu un adresse Courriel?
Salutations
Pierre Soucy
